[스포티지QL] 몬스터게이지 X1 사용기
몬스터게이지 0 10,501
이전모델이 스포티지QL에서는 사용할수없다고 해서 고민차에 몬스터게이지 X1로 바꾸어서 여러모로 테스트 해본후에 이렇게 블로깅해봅니다.
먼저 포장
4a271c524f3b1256570f53e058fac6c9_1467719
                크루즈플러스 인텐시브 .........................................................크루즈플러스 인텐시브 X1
외관 박스는 달라진게 없더군요 구형모델은 스티커가 붙어있고 신형은 아무것도 없습니다.
옆모습(현대/기아/쉐보레 사용가능하다는 스티커) ......................................................... 옆모습
구형은 스티커가 붙어있었으나 신형은 없군요..
  내용물입니다. 설명서와 본체 1개
크루즈플러스 인텐시브 ......................................................... 크루즈플러스 인텐시브 X1
본품에 신형은 X1이라고 써있어요
구형과 신형 설명서
신형 설명서는 조금더 길어졌네요
신형 버젼은 CZ4200 구형은 CZ4100 입니다.
모양은 그대로이고 X1이라는 문구만 추가되었습니다.
구형 크루즈플러스 인텐시브 (연비화면)
구형은 남은유량과 왼쪽 그래프가 출력되지 않아요
구형 크루즈플러스 인텐시브 (엔진 정보화면)
구형모델은 DPF정보 및 배기 정보, 엔진부하가 출력되지 않아요
구형 크루즈플러스 인텐시브 (다이나모 그래프)
이건 구형이라도 잘 표시됩니다.
구형 크루즈플러스 인텐시브 (배터리 표시)
구형 모델은 배터리정보도 표시되지 않아요
구형 크루즈플러스 인텐시브 (TPMS 화면)
구형은 TPMS도 표시되지 않아요
자 그럼 이제 신형 X1의 정보표시 되는것을 볼까요?
신형 크루즈플러스 인텐시브 X1 (연비화면)
남은 유량이 표시됩니다. 헌데 계기판하고는 차이가 나요  또한 아직 왼쪽에 남은유량 바는 표시되지 않아요
업데이트될 예정이라고합니다.
(테스트 해본 결과 남은유량은 리터로 표시되네요 정확한거 같아요,
예전 차량 모닝에서는 퍼센트로 표시되어서 잘못 표시되는줄 알았어요)
신형 크루즈플러스 인텐시브 X1 (엔진정보화면)
DPF 정보가 표시되네요 포집량은 유로6기준으로 옮겨가면서 포집량은 표시되지않는다고 하네요
주행거리로 DPF가 작동한다고합니다. 배기 표시부분은 촉매온도가 아마도 DPF온도인듯해요 동일하게 표시되네요.
신형 크루즈플러스 인텐시브 X1 (다이나모 화면)
4a271c524f3b1256570f53e058fac6c9_1467720
신형 크루즈플러스 인텐시브 X1 (배터리 정보화면)
배터리 온도도 표시됩니다. 수명, 잔량 충전전류등을 볼수있습니다.
신형 크루즈플러스 인텐시브 X1 (TPMS화면)
TPMS 표시 부분입니다. 소수점까지 표시되어서 좋긴하나 아직 패치가 필요한듯해보입니다. 숫자 표시 밑에 정상여부가
표시되어야하는데 아직 출력되지 않네요. 그래서 그런지 정보표시 화면에 TIRE표시 아이콘이 계속 깜빡입니다..
남은 유량은 왔다갔다합니다. 아직 보정이 필요한듯합니다. 또한 계기판과 차이가 많이 나네요
문의해본결과 계기판이약간 보수적으로 표시되는 경향이 있어서 다르다고 하나
너무 많이 차이나는건 아닌듯합니다. 어느게 맞는건지는 모르겠어요
남은 유량 표시(높아졌다 적어졌다) , TPMS표시는 계속 깜빡임
2016년 6월9일 1.7.27버젼으로 업데이트되면서 타이어 아이콘 깜빡임은 수정되었네요
1.7.27버젼으로 패치후
리터표시는 시스템 폰트를 따라가서 기본폰트로으로 설정하면 리터(ℓ)로 표시되고 다른폰트를 사용하면 리터(l)로 표시되네요
저는 숫자 1인줄할고 13.51리터네 했답니다. ㅋㅋ
계기판과 몬스터게이지 남은유량 표시
계기판에는 50퍼센트 이상있는걸로 표시되나 몬스터게이지에는 32.5로 차이가 많이 나네요
(테스트해본결과 남은유량은 리터로 표시되네요 정확한거 같아요.
예전 차량 모닝에서는 퍼센트로 표시되어서 잘 못표시되는줄 알았어요 스포티지QL은 남은 유량이 리터로 표시됩니다 ^^)
연비도 몬스터게이지가 조금더 많게 나오네요
계기판 평균연비와 몬스터게이지 연비
연비는 여러번 체크를 해보았으나 몬스터게이지 계기판보다 더 후하게 정보를 표시해주네요
사용기는 아직 많이 운행한것이 아니라서 운행후 추가로 업데이트 할예정이에요~
나름 많은 운행을 해본결과 아직 몇가지 더 수정을 되어야하지만 대부분의 정보가 잘표시됩니다.
스포티지QL 사용자분들은 구매해도 괜찮을듯합니다.
출처: http://dokaebinara.com/220709481689
[K7] 몬스터게이지 ~! 신뢰만땅 !! 몬스터게이지 05.01 19703
[트랙스] 트렉스 연비 정확하네요~ 몬스터게이지 09.06 20482
2015 TRAX <몬스터게이지: 연비> 몬스터게이지 04.23 21246
142 몬스터게이지 후기 이벤트 - 4 몬스터게이지 02.08 8791
141 몬스터게이지 후기! - 카페 이벤트 3 몬스터게이지 02.08 7565
140 몬스터게이지 후기! - 카페 이벤트 2 몬스터게이지 02.08 7764
139 몬스터게이지 후기! - 카페 이벤트 1 몬스터게이지 02.08 7690
138 IBS 초기화 후.. [카니발 카리스마 펌글] 몬스터게이지 12.02 9018
137 몬스터게이지로 차량 정보 알아보기 댓글2 몬스터게이지 06.21 15766
136 몬스터게이지와 네비게이션의 조합, 간지 폭발!! 몬스터게이지 06.15 12782
135 DPF 차량 올뉴쏘렌토 몬스터게이지와 크루즈플러스로 관리하기! 몬스터게이지 06.08 16107
134 [TRAX] 몬스터게이지와 크루즈플러스로 주행습관을 알아보았어요.. 몬스터게이지 06.07 10296
133 [TRAx] 몬스터게이지와 크루즈플러스로 주행관리부터 부품이상유무 확인까지 한 번에!! 몬스터게이지 06.01 11467
132 [TRAX] 몬스터게이지로 연비 관리하며 운전하기! 몬스터게이지 05.30 11310
131 미션오일쿨러 후기... 몬스터게이지 04.21 10150
130 SM5 가솔린 저도 연비인증 함 해봅니다 몬스터게이지 10.12 11344
129 [SM5] L43 2.0 CVT 온도가 궁금합니다 몬게 사용하시는 분들 미션온도 좀.. 올려주세요.. 몬스터게이지 08.04 12150
128 [엑센트][엑가오1.4] 자동차배터리센서 몬스터게이지 07.16 11226
