자동차배터리 [CCA]의 이해
몬스터게이지 0 24,235
자동차 밧데리는 사용하기에 따라서 2~3년은 무난히 사용하기도 하고
때론 5~6년 이상도 사용하시는 분들도 계시지 말입니다.
또 어떤 분들은 1~2년 이상 사용을 못하는 분들도 계세요!!!
그러나' 겨울철은 낮은 기온으로 인해서 밧데리의 효율이 20~ 30% 정도 떨어지다 보니
아무래도 밧데리 성능이 현저히 떨어지게 되겠지요..
그리고 대기중인 밧데리의 전기소모량 (대기전력,자연방전, 누전)등 일종의 도둑전기라 생각하시면됩니다.
0.05A 이상 먹으면 암전류가 많이 먹는것입니다
또한 블랙박스등 여러 전기장치들을 많이사용하는 차량은 암 전류측정은 필수지 말입니다.ㅎ
af2fde34663871fd0aee466e8dfa75c3_1451373
밧데리의 성능은 대부분 신품 밧데리 장착 년도나, 측정된 볼트로 가늠 하시는분들이 많은데요
그것은 정확한 측정이 아니지말입니다.   보다 정확한 측정은 CCA값을 측정해야하구요"
V (전압)가 고여있는 물이라고 생각하면
CCA는 물을 밀어주는 수압이라고 생각하면 쉽지 말입니다.
다시말해 고인물은 소용이 없게되지여~
즉 스타트모타로 적정전압의 전류를 보내주지 못한다는것입니다"
고로' 밧데리 성능을 V (전압)수치로 측정한다면  그냥 웃지 말입니다~ㅎㅎ
참고용 짤을 퍼오다보니 위 짤은 X쉬 밧데리 60L 의  CCA값을 측정한 사진인데여~
밧데리 제원에는 560 CCA라 표기가 되어있지만
밧데리 테스터기로 측정된 값은 655 CCA가 나왔네요!!
무려 제원보다 95 CCA 이나 더 높게 나왔군요"
역시 X쉬 메가파워 X슘밧데리가 값어치를 톡톡히 하는군여. ㅎ
정확한 비교는 아니지만 뻥 마력(연비)과 실제 마력(연비)의 차이라고 해두죠..ㅋ
일반 밧데리랑 비교 하자면
D사 80A 밧데리의  630 CCA 보다 더 높게나오는 수치입니다.
참고로 D사 밧데리 100A의 CCA 값은 900 CCA 가 되겠습니다.
보통  밧데리가 좋은가 나쁜가는 볼트로 확인들 하시는데요~
10.5V 밑으로 내려가면 밧데리의 수명이 다된것으로 봅니다.
그러나 V 수치만 가지고 측정 하는것은 잘못된것입니다.
수명을 다해서 시동이 안걸리는 밧데리도 12V 이상 나오는 밧데리가 많습니다.
정확하게 측정할려면 CCA 값으로 측정하면 정확합니다.
CCA(콜드 크랭크 암페어) 란 저온 시동능력 이라고도 하지요"
즉 V 는 고여있는 물이구요,  CCA 는 수압이라고 합니다.
볼트는 12V 이상 나오는데, 시동이 안걸리는것은 바로 CCA 때문입니다.
즉 물은 있는데 고여있는 물이되겠죠"
경쾌한 시동을 걸려면 스타트모타로 물을 쎄게 뿜어 줘야된다고 생각하시면 되겠습니다^^
또한 밧데리의 충전전압은 13.5V ~ 15V 사이로 나와야 정상 이지 말입니다.
출처: http://www.bobaedream.co.kr/board/bulletin/view.php?code=freeb&No=898011
PS. CCA - 콜드 크랭크 암페어 - 저온 시동 능력
[OBD2 몬스터게이지 활용법] OBD2 스캐너로 자동차 밧데리 관리하기 몬스터게이지 11.30 15652
[OBD2 스캐너 몬스터게이지 활용법] 엔진정보의 대기압센서의 의미! 몬스터게이지 11.30 11524
몬스터게이지, 크루즈플러스 인텐시브 OBD 커넥터 장착시 분리 장착 방법 몬스터게이지 08.03 25211
45 냉각수와 부동액, 대체 적정 온도는 무엇이니? 몬스터게이지로 오버히팅 관리하기! 몬스터게이지 11.30 25759
44 TPMS (타이어 공기압 센서)에서 나오는 타이어 공기압, 온도 그리고 자동차스캐너 정보!? 몬스터게이지 11.30 15036
43 OBD2 스캐너 몬스터게이지 사용하기, 미션오일 온도는 어떻게 이해할까? 몬스터게이지 11.30 13743
42 OBD 스캐너 몬스터게이지 활용법 - 토크, 마력, RPM, 배기량이란? 몬스터게이지 11.30 9135
41 [OBD2 스캐너 몬스터게이지 활용법] 엔진정보의 대기압센서의 의미! 몬스터게이지 11.30 11524
40 [OBD2 몬스터게이지 활용법] OBD2 스캐너로 자동차 밧데리 관리하기 몬스터게이지 11.30 15652
39 [OBD2 몬스터게이지 활용법] OBD2 데이터로 알 수 있는 흡기온도 사용법 몬스터게이지 11.29 14635
38 OBD2 몬스터게이지 활용법 - 배기온도가 의미하는 것은??? 몬스터게이지 11.29 12449
37 [몬스터게이지 X1 OBD2] 올뉴쏘렌토 AGM 자동차배터리와 ISG 기능에 대해.... 몬스터게이지 11.29 8860
36 추석 대비 520V 엔진오일 자가교환 몬스터게이지 09.14 10421
35 예전에 작업했던 그랜저HG 미션쿨러 몬스터게이지 07.05 11412
34 몬스터블러드 엔진코팅제&엔진오일첨가제 소개 몬스터게이지 06.25 8762
33 효과적인 연비 절감을 위한 운전 습관과 올바른 차량 용품 구매을 위한 TIP 몬스터게이지 06.25 9561
32 몬스터게이지 공기계 SKT 데이터 함께쓰기 정보 공유 몬스터게이지 06.09 11974
31 [싼타페DM] 몬스터 게이지로 싼타페 DM 순정 tpms DIY 입니다. 몬스터게이지 04.16 18061
