[윈스톰] 몬스터게이지 장착 후기
몬스터게이지 0 16,096
정말..아주 아주 오랜만에 블로그를 합니다~~
바쁘기도 했고, 요즘 자전거에 미쳐서 일끝나면 자전거 삼매경에 빠져드니~~
오늘 포스팅할 제품은 얼마전 시사매거진 2580에 나왔던 제품인 몬스터 게이지(크루즈 플러스 인텐시브)를 소개합니다~^^
이 제품이 방송에 나가자마자 모든제품이 품절..ㅡㅡ;;;
그래서 저도 결제하고 물건 입고후 며칠뒤에 받았습니다..
bf9f5634e1e3f0b45297367099eee5bf_1408695
이 제품이 크루스 플러스 인텐시브 모델...
몬스터 게이지는 스마트폰 어플이고, 이 제품이 있어야 사용가능한 어플리케이션...
실제로 보니 꽤 단순하게 생겼다.. 전면부엔 LED 램프가 3개위치한게 전부...
뒷모습은 OBD 단자에 꼽기위한 잭이며, 그 위엔 크루즈 플러스 인텐시브라는 모델명 스티커가 부착되어 있다~
너무너무 단순해서 외형은 이쯤에서 패스~
장착은 무지 쉽다... 차량 운전석 좌측 밑을 보면 OBD 단자가 있는데, 거기에 연결하면 이렇게 설치가 끝남..
설치하고 나서 램프에 불이 들어오면 장착..끝!!
이제부터가 본격적인 포스팅~~~
우선적으로 이 제품은 스마트폰이 필요한 제품이다. 기계를 장착하고 나서 스마트폰 어플리케이션 설치앱을 클릭하여 '몬스터게이지'를 검색하여 설치해야 한다.
그러면 위 사진과 같이 스마트폰 바탕화면에 어플리케이션이 설치...
하지만, 나는 이 제품을 내가 쓰는 스마트폰이 아닌 공기계에 설치를 함..
다행이 집앞이 주차장이고, 와이파이가 터지게끔 해놓아서 그런지, 바로 설치하고 작업에 들어감..
어플을 누르면 이렇게 가로화면으로 몬스터 게이지 라는 어플리케이션 창이 뜨고 밑에는 해당차종이 뜨고 있다.
(참고로 내 차는 윈스톰맥스.. 쉐보레에서는 이차를 아예 신경안쓰는지, 아니면 윈스톰과 똑같은 엔진과 미션을 쓰고 있어서 이런건지 모르겠지만.. 내 차의 이름이 없으니 괜시리 서운함..ㅋ 그래도 윈스톰으로 인식..ㅋ)
(참고로 블루투스 사용을 ON 시켜야 작동)
어플실행후 5~6초 지나면 웅하는 진동소리와 함께 내차의 정보가 표시됨
순간소모량과 총소모량 기어단수, 심지어 내차의 남은유량을 정확히 파악하고 있다는게 놀라움....
냉각수와 미션오일 온도도 한눈에 쉽게 알아볼수 있으니 좋음~^^
손가락으로 왼쪽으로 창을 이동시키면 빨간 창으로 되어있고 마치 튜닝한 차량에서 보이던 흡기와 배기온도가 표시되고 있다.
흡기온도와 부스트, 산소센서 온도와 촉매온도까지 표시되고 엔진부하량, 토크, 마력까지 세세히 표시되어 있다.
그리고 내차에서 가장 중요한 DPF의 포집량과 DPF 작동후의 주행거리 그리고 DPF 내부의 온도까지 표시되어 있다..
내차 DPF가 자주터져서 골칫덩어리인데, DPF 작동후에도 포집량이 그대로일때 서비스 센터에 가볼 생각임...
다음창은 RPM과 속도 토크 마력이 그래프로 표시되어 있다. RPM도 세세히 나와있으며 최대값 평균값을 나타내주어 내차가 얼마만큼의 성능을 보여주는지를 가름할수가 있다.
그다음창은 배터리를 보여주는 화면..
내차는 배터리 잔량을 표시해 주지 않고 있다.. 하지만 현재 내차의 배터리 전압을 표시해 주고있다..
내차도 잔량 표시해 주면 좋을텐데..~~^^​
다음화면은 TPMS가 장착된 차량에서만 나오는 공기압 측정수치 화면...
아... 2010년식 윈스톰맥스에서는 TPMS 기본제공인데.... 끝물살걸 그랬나보다...
상당히 아쉽다...ㅋㅋ 이거 작동만 된다면 공기압 측정하면서 타이어 마모량을 줄일수 있을텐데..
화면밑에 있는 총 주행거리... OBD가 차 주행거리를 제대로 인식하여 보여주고 있다..
그 다음화면은 동일차종 평균연비와 1위연비, 내차연비, 옵션을 구성하는 화면이다..
많이 달리지 않아 그런지 현재 내차는 39등...
생각해 보니 윈스톰맥스는 몰라도 윈스톰 차량에 이 제품이 상당히 많이 장착이 되어있다는 말인데..
이 제품이 얼마나 파급적인지 알수가 있었다... 방송에 한번 나간후에 폭발적인 인기를 누리고 있는 몬스터 게이지..
비록 연비 향상 제품은 아니지만, 내차의 연비를 높이기 위해 운전습관을 많이 개선시켜 줄것 같고, 내차의 상태를 한눈에 볼수가 있으니 상당한 만족감을 느낀다..
참고로 '크루즈 플러스'라는 어플이 있긴한데, 이 어플도 현재 장착된 기계와 100% 호환되니, 차량 고장진단을 하고싶을땐 그 어플로 진단하시길 바랍니다^^
위 세장 사진은 이 스마트폰 위치를 잡기 위한 가상위치 설정입니다..ㅎㅎ
CD마운트 거치대와 일반거치대를 주문했는데.. CD마운트가 가장 최적이긴 하지만, 밑을 내려봐야 한다는 단점이 있고,
운전석 왼쪽 창은 말끔하나, 충전할때 애먹을것 같고, 운전석 오른쪽 밑에 두면 시야나 충전할때 가장 최적이긴 하지만, 충전선이 지저분할것 같고..ㅡㅡ;;;;
이렇게 우유부단해서 어찌하란건지.ㅋㅋㅋ
출처: 아주~ 평범한 일상이야기~ Hwani~님 블로그
http://blog.naver.com/ysh1982/220097962264
[K7] 몬스터게이지 ~! 신뢰만땅 !! 몬스터게이지 05.01 18440
[트랙스] 트렉스 연비 정확하네요~ 몬스터게이지 09.06 19288
2015 TRAX <몬스터게이지: 연비> 몬스터게이지 04.23 19907
142 몬스터게이지 후기 이벤트 - 4 몬스터게이지 02.08 7877
141 몬스터게이지 후기! - 카페 이벤트 3 몬스터게이지 02.08 6727
140 몬스터게이지 후기! - 카페 이벤트 2 몬스터게이지 02.08 6892
139 몬스터게이지 후기! - 카페 이벤트 1 몬스터게이지 02.08 6829
138 IBS 초기화 후.. [카니발 카리스마 펌글] 몬스터게이지 12.02 8088
137 몬스터게이지로 차량 정보 알아보기 댓글2 몬스터게이지 06.21 14826
136 몬스터게이지와 네비게이션의 조합, 간지 폭발!! 몬스터게이지 06.15 11922
135 DPF 차량 올뉴쏘렌토 몬스터게이지와 크루즈플러스로 관리하기! 몬스터게이지 06.08 14949
134 [TRAX] 몬스터게이지와 크루즈플러스로 주행습관을 알아보았어요.. 몬스터게이지 06.07 9353
133 [TRAx] 몬스터게이지와 크루즈플러스로 주행관리부터 부품이상유무 확인까지 한 번에!! 몬스터게이지 06.01 10464
132 [TRAX] 몬스터게이지로 연비 관리하며 운전하기! 몬스터게이지 05.30 10318
131 미션오일쿨러 후기... 몬스터게이지 04.21 9337
130 SM5 가솔린 저도 연비인증 함 해봅니다 몬스터게이지 10.12 10541
129 [SM5] L43 2.0 CVT 온도가 궁금합니다 몬게 사용하시는 분들 미션온도 좀.. 올려주세요.. 몬스터게이지 08.04 11306
128 [엑센트][엑가오1.4] 자동차배터리센서 몬스터게이지 07.16 10377
