카클라우드 1.0.32 OBD2 어플 업데이트 -171208
몬스터게이지 0 15,828
Carcloud 카클라우드 1.0.32 자동차 IoT 앱(App) 업데이트​
● 펌웨어 업데이트 기능
   - 인터넷과 블루투스를 기반으로 자동차OBD스캐너의 펌웨어를 업데이트 하는 기능이 추가 되었습니다.
​   - ​적용되는 모델은 코드명 CZ4200,CZ4300 에 해당하는 인텐시브X1 제품에서 적용됩니다.
​   - ​오른쪽 위 설정으로 들어가셔서 '모바일 스캐너 설정/연결' 에 들어가면 스캐너 버젼이 출력되고 업데이트가 가능한 경우 업데이트 항목이            생깁니다.해당 항목을 클릭하면 펌웨어 업데이트가 가능합니다.
​   - ​주의: 인터넷이 연결되어 있고, 차량과 연결된 상태에서, 시동을 끈 상태로 실행하여 주세요
​● ​펌웨어 업데이트 사항
​   - ​소렌토 유로6모델, 유류소모량 계산 방법 수정.
​   - ​검색후 연결 기능을 지원하기 위한 블루투스 기능 패치.
​   - OBD2 ​진단 엔진 및 차량 메시지 처리 엔진 업그레이드.
​● ​장치 검색후 접속기능 추가
​   - ​WIFI와 블루투스를 동시에 켜 놨을때 WIFI가 느려지는 기기에서 사용하세요
​   - ​스마트커넥트 메뉴에 들어가셔서 '검색후 접속기능'을 켜는 방법으로 사용하시면 됩니다.
​   - ​블루투스 장치 접속전에 기기를 검색하고 접속하는 방법을 사용하는 방법이 사용됩니다.
​   - ​기기에 따라 잘 동작하다가 검색이 되지 않는 기기들이 있습니다.이때는 블루투스를 껐다 다시 켜시거나 ,해당기능을 꺼주시면 됩니다.
​● ​진단기능이 추가되었습니다.
​   - ​고장코드 진단기능이 정식으로 추가 되었습니다.
​   - ​현재 표준 OBD방식으로 진단이 이뤄지고 있으며, 르노,GM 차종은 비표준OBD로 진단이 이뤄집니다.
​   - ​진단 항목은 현재 엔진만 진단 가능하며 , 일부 차종의 경우 변속기 까지 진단을 지원합니다.
​● ​스캐너 재설정 알고리즘의 변경
​   - ​좀더 많은 차종을 지원하기 위해 스캐너 재설정 관련 알고리즘이 변경되었습니다.
​   - ​등록된 1500 종의 차종 모두가 적용 받습니다. 장치 재설정과정을 거치면 새로운 알고리즘이 적용 됩니다.
​   - ​CZ4100 제품의 경우 스캐너 재설정을 하시게 되면 현대/기아 유로6 DPF기능이 지원됩니다.
​   - ​CZ4000 제품의 경우에도 유로6 DPF가 지원되나, 메모리 부족등의문제로 일부기능이 사라지게 됩니다.
​   - ​CZ4000, CZ4100 의 경우 2016년 차종까지 지원되도록 조정됩니다.(소렌토2016은 CZ4300부터지원)
​   - ​모든차가 확인을 거치지 다 보니 , 장치(스캐너) 재설정후 동작하지 않을수 있습니다. 모니터링을 하면서 계속 수정을 하고 있지만,
      원할하지 않을수 있습니다. 이때는 크루즈플러스를 깔고 다시 재설정하시거나, 까페, 메일 , 전화등으로 이야기 주시면 즉시 수정하도록
      하겠습니다.
​● ​GM일부 차종에서 TPMS(타이어공기압정보)위치가 맞지 않던 문제가 패치되었습니다.
​● ​앱의 잦은 다운 문제가 개선이 되었습니다.
​● ​크루즈플러스에서 사용하던 부품관리항목을 이전할 수 있습니다.
​● 몬스터게이지 ​DPF작동중에, 정차시 DPF작동 경고 알림이 반복적으로 나오던것이 개선되었습니다.
​● ​기타 매끄럽지 못하던 동작들을 개선하였습니다.
공지 연료첨가제 카페 체험단 모집 몬스터게이지 02.11 20439
공지 안드로이드 10 업데이트 관련 공지 몬스터게이지 01.29 20553
공지 카클라우드/몬스터게이지 후기를 올려주세요 몬스터게이지 01.20 21194
공지 카클라우드 1.0.62 버전 업데이트 안내 몬스터게이지 01.13 12363
공지 트럭/버스 커넥티드 카 서비스, 몬스터게이지 출시! 월 15,830원으로 테블릿 PC까지!? 몬스터게이지 12.06 21902
공지 GM캐딜락 지원 차량 목록 몬스터게이지 08.30 21002
공지 몬스터게이지 펌웨어 업데이트 공지 2.0.81 몬스터게이지 07.30 15168
공지 OBD2 표준 고장진단 코드 목록 몬스터게이지 01.15 33216
146 공지 연료첨가제 카페 체험단 모집 몬스터게이지 02.11 20439
145 공지 안드로이드 10 업데이트 관련 공지 몬스터게이지 01.29 20553
144 공지 카클라우드/몬스터게이지 후기를 올려주세요 몬스터게이지 01.20 21194
143 패치 카클라우드 1.0.62 버전 업데이트 안내 몬스터게이지 01.13 12363
142 패치 몬스터게이지 17.10 업데이트 / 카클라우드 1.0.61 업데이트 몬스터게이지 12.15 11070
141 공지 트럭/버스 커넥티드 카 서비스, 몬스터게이지 출시! 월 15,830원으로 테블릿 PC까지!? 몬스터게이지 12.06 21902
140 공지 카클라우드 접속장애 안내 몬스터게이지 11.07 12612
139 패치 몬스터게이지 1.7.9 업데이트 & 카클라우드 1.0.60 업데이트 안내 몬스터게이지 10.16 12152
138 패치 카클라우드 1.0.57 업데이트 & 몬스터게이지 1.7.8 업데이트 몬스터게이지 09.06 12049
137 공지 GM캐딜락 지원 차량 목록 몬스터게이지 08.30 21002
136 패치 카클라우드 1.0.53 & 몬스터게이지 1.7.4 업데이트 공지사항 몬스터게이지 08.30 10984
135 패치 몬스터게이지 펌웨어 업데이트 공지 2.0.81 몬스터게이지 07.30 15168
134 패치 몬스터게이지 1.7.3 / 카클라우드 1.0.51 버전 업데이트 몬스터게이지 06.29 12180
133 공지 현재 개발팀 에러 점검사항 몬스터게이지 03.14 13763
132 공지 몬스터게이지 소식_190209 몬스터게이지 02.09 11339
