현대자동차 i30GD 순정TPMS DIY 장착 후기
몬스터게이지 0 21,250
차종 : i30GD
년식 & 엔진 : 12년식 디젤
작업 내역 : i30GD 15년형 순정TPMS
TPMS란 [Tire Pressure Monitoring System] 줄임말 입니다.
​타이어 공기압 경보 장치는 차량의 운행 조건에 영향을 줄 수 있는 타이어 내부 압력 변화를 경고하기 위해 타이어 내부의 압력 및 온도를 지속적으로 감시한다. TPMS 컨트롤 모듈은 각각에 휠 안쪽에 장착된 WE (Wheel Electronic) 센서로부터의 정보를 분석하여 타이어 상태를 판단한 후 경고등 제어에 필요한 신호를 출력한다.
공기압 저하시 또는 공기누출 시 점등 및 소등 조건
1. 점등 조건
•  타이어 압력이 규정치 이하로 저하 되었을 시 점등한다.
•  센서가 급격한 공기누출을 감지했을 때 점등한다.
2. 소등 조건
•  낮은 공기압: 공기압이 경고등을 소등 시켜주는 기준압력보다 올라가게 되면 소등한다.
•  급격한 공기누출:공기압이 경고등을 소등 시켜주는 기준압력보다 올라가게 되면 소등한다.
TPMS모듈, 센서 품번 참조 링크 "http://me2.do/GVC44fzc"​
1d0fedb23e63e8ae8e0fb799be7fe9fe_1446073
타이어 탈거
TPMS모듈 장착
너트 장착
타이어 공기 주입
TPMS 회로도
포스팅자는 계기판 뒷쪽에 TPMS모듈을 장착 & 부착 하였습니다.[스티어링 분해 하지 않으셔도 됩니다]
i30GD 제원상 TPMS모듈 위치는 조수석 에어백 아래쪽 차대에 장착됩니다.​
허나 계기판 뒷쪽에 설치해도 전혀 문제가 없습니다
포스팅자는 구질구질(?) & 조잡(?)한 배선이 싫어 기계판 뒷쪽에 설치 하였습니다.
i30GD 디젤 차량 계기판 커넥터 배선도 입니다.
참고로 GDI차량도 계기판 커넥터 배열은 같습니다.
(상시,키온,CAN,접지 모두 계기판 커넥터 배선을 사용했습니다)​
계기판(커넥터)배선에 TPMS모듈 배선작업 완료[스티어링 분해 하지 않으셔도 됩니다]
포스팅자는 AMP_MQS_06F_W_MQS 커넥터는 순정 i30GD 패들쉬프트 작업하면서 남은 터미널로 작업 하였습니다.
커넥터 품번 : 1898004708AS 또는 YF소나타 패들쉬프트용 와이어 케이블 569913S310로 구매 하시면 됩니다.
차량용 스캐너를 보유하고 있지 않은 관계로 몬스터게이지를 통하여 확인하였습니다.
(작업후 약 10분~20분 주행후 모듈과 타이어에 장착된 센서와 통신후 공기압을 가져 옵니다)​
(몬스터 게이지는 각각의 타이어 위치별 공기압 & 온도 함께 표시 됩니다)​
(i30GD 순정 계기판에선 경고등과 메시지만 점등 됩니다.)​
코딩후 계기판 경고등 [코딩작업이 크게 어렵지 않습니다. 차량용 스캐너만 가지고 계신다면 값만 변경하시면 됩니다.]
(코딩 작업시 아래와 같이 타이어 공기압에 문제 발생시 계기판에 있는 TPMS경고등 점등 되게 됩니다.)​​
일반계기판 경고등​(코딩작업후)
슈퍼비젼 계기판 경고등(코딩 작업후)
출처: 눈부신님 블로그
http://blog.naver.com/rkdahduf/220520845051
[OBD2 몬스터게이지 활용법] OBD2 스캐너로 자동차 밧데리 관리하기 몬스터게이지 11.30 16874
[OBD2 스캐너 몬스터게이지 활용법] 엔진정보의 대기압센서의 의미! 몬스터게이지 11.30 12669
몬스터게이지, 크루즈플러스 인텐시브 OBD 커넥터 장착시 분리 장착 방법 몬스터게이지 08.03 26142
45 냉각수와 부동액, 대체 적정 온도는 무엇이니? 몬스터게이지로 오버히팅 관리하기! 몬스터게이지 11.30 27044
44 TPMS (타이어 공기압 센서)에서 나오는 타이어 공기압, 온도 그리고 자동차스캐너 정보!? 몬스터게이지 11.30 15930
43 OBD2 스캐너 몬스터게이지 사용하기, 미션오일 온도는 어떻게 이해할까? 몬스터게이지 11.30 14926
42 OBD 스캐너 몬스터게이지 활용법 - 토크, 마력, RPM, 배기량이란? 몬스터게이지 11.30 10383
41 [OBD2 스캐너 몬스터게이지 활용법] 엔진정보의 대기압센서의 의미! 몬스터게이지 11.30 12669
40 [OBD2 몬스터게이지 활용법] OBD2 스캐너로 자동차 밧데리 관리하기 몬스터게이지 11.30 16874
39 [OBD2 몬스터게이지 활용법] OBD2 데이터로 알 수 있는 흡기온도 사용법 몬스터게이지 11.29 15702
38 OBD2 몬스터게이지 활용법 - 배기온도가 의미하는 것은??? 몬스터게이지 11.29 13447
37 [몬스터게이지 X1 OBD2] 올뉴쏘렌토 AGM 자동차배터리와 ISG 기능에 대해.... 몬스터게이지 11.29 9646
36 추석 대비 520V 엔진오일 자가교환 몬스터게이지 09.14 11060
35 예전에 작업했던 그랜저HG 미션쿨러 몬스터게이지 07.05 12067
34 몬스터블러드 엔진코팅제&엔진오일첨가제 소개 몬스터게이지 06.25 9326
33 효과적인 연비 절감을 위한 운전 습관과 올바른 차량 용품 구매을 위한 TIP 몬스터게이지 06.25 10188
32 몬스터게이지 공기계 SKT 데이터 함께쓰기 정보 공유 몬스터게이지 06.09 12673
31 [싼타페DM] 몬스터 게이지로 싼타페 DM 순정 tpms DIY 입니다. 몬스터게이지 04.16 18798
